Compacte impuls gecompenseerde gesloten behuizing SB Acoustics SB34SWPL76-4
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: Compacte impuls gecompenseerde gesloten behuizing SB Acoustics SB34SWPL76-4
Bericht door Olaf Analogue »
bart Luyckx schreef: zo 10 sep 2023, 12:46
Waarom heb je voor de 4ohm versie gekozen?
De 6ohm versie zou in een nog kleinere kast kunnen denk ik.
Indien je de SB34NRX75-6 bedoelt, deze vraagt om een grotere kast inhoud (met QTC van 0,7 = 107 Liter VS 21 Liter).
Heeft minder Linear coil travel (22mm vs 30mm)
En heeft 100 watt minder vermogen (200 vs 300)
Daarom heb ik voor de 4 ohm versie gekozen.
Laatst gewijzigd door Olaf Analogue op zo 10 sep 2023, 13:26, 5 keer totaal gewijzigd.
https://mdfosb.com/nl/medite-mdf
Het hele zooitje bij elkaar. :mrgreen:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Shadow schreef: zo 10 sep 2023, 12:53
Olaf Markus schreef: zo 10 sep 2023, 12:43
Shadow schreef: zo 10 sep 2023, 12:37
Volgende keer v313 aanvinken bij opmaatzagen
Net op de site gekeken, deze optie zie ik niet, waar zou "v313" voor moeten staan?
https://www.opmaatzagen.nl/mdf-vochtwer ... ckness=107
Staan vele soorten hoor...
Oké , het is één van de houtsoorten en niet een vinkje, ik zocht naar een aanvink mogelijkheid..
Het is helder.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
dre schreef: zo 10 sep 2023, 12:58
Dat is een goede tip, het Medite MDF, deze werd door Shadow ook reeds getipt, die zal ik een volgende keer proberen.
bart Luyckx
Bericht door bart Luyckx »
Olaf Markus schreef: zo 10 sep 2023, 12:57
Nee, ik bedoel de SB34SWPL76-3-DV.
Maar ik heb zelf al even een met WINISD gespeeld.
De 4 ohm versie (Re = 3,5) komt op 20L
De 6 ohm versie (Re = 5) komt op 28L
De 4ohm kan dan idd in een kleiene kast.
20L zou iets van 35x35x35 cm zijn denk ik met alle verliezen ingecalculeert. Echt wel compact.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Die kende ik nog niet, deze zit niet in het assortiment van Soundimports.eu , daar komt het door.
Dat is inderdaad ook een hele mooie driver. Deze hou ik in gedachten.
Mijn behuizing bevat twee woofers en is uiteindelijk iets van 45 liter netto. Dus dat is heel compact.
Het levert een behuizing op dit ik zo op kan pakken en in de auto kan zetten en er ook zo weer uit kan pakken. Dus daarmee wordt mijn wens vervuld.
Nu is het alleen nog de hoop dat het daadwerkelijk goed gaat klinken.
Medite Exterieur is het hardste en zwaarste MDF waar ik mee heb gewerkt.
Ik dacht zelfs dat het zaagblad in de tafel bot was. :mrgreen:
In ieder geval succes met je project! :goedzo:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
dre schreef: zo 10 sep 2023, 13:50
Een volgende keer zal ik deze beslist pakken (in het algemeen duurt dat niet zo lang) Ik ben blij met de tip.
De V313 is ook al heel fraai hoor,en kwa prijs een stuk aantrekkelijker.
Ja, en het hoeft toch ook geen 50 jaar mee te gaan in weer en wind? Overigens is "zwaar" niet echt een pre voor een car sub. Bovendien houdt een grote paneelmassa veel acoustische energie vast en al helemaal i.c.m. een hoge stijfheid. Dat slingert dan lang na en maakt de bassen wat "trager".
bart Luyckx
Eentje dat het ook redelijk doet in een kleine box.
Dayton Audio RSS315HO-4.
Kan in een 14L kastje met zelfde output als de SB34SWPL76 in een 20L kast.
De Dayton Audio RSS315HO-44 presteerd hetzelfde als de SB34SWPL76 in een 20L
Qtc SB34SWPL76 => 0,688 (20l)
Qtc RSS315HO-4 => 0,640 (14l)
Qtc RSS315HO-44 => 0,695 (20L)
De Daytons komen met 3 ringen in de motorstructuur om de IMD laag te houden.
Ik heb wel nergens een meting od gevonden hoe ze zich verhouden.
SB heeft wel enkele mm meer slagkracht.
Kan moeilijk inschatten wat de invloed hiervan is tov de ruimte waarin hij speelt.
Is er ergens een richtlijn ivm Sd vs ruimte m3?
Mijn 10inch kan de ruimte van >120m3 toch moeilijk aan.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
De SB34SWPL76 zijn extreem goede drivers voor de prijs. Het doel is helemaal niet om zo klein mogelijk te bouwen. Het maakt mij niets uit of de behuizing 45, 50 of 55 liter of wat dan ook is. Het doel was om van de onhandelbare 70 kg 140 liter behuizing af te komen en daarvoor iets in de plaats te bouwen wat op een normale manier in en uit de auto gezet kan worden. Dat gaat met de huidige omvang en gewicht van de behuizing in aanbouw prima lukken.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
bart Luyckx schreef: zo 10 sep 2023, 18:40
Kijk bij je driver keuze ook naar de F3 bij de te toe te passen behuizing. Ook dat gaf voor mij de doorslag om voor de SB34SWPL76 te kiezen.
Alleen "klein in te bouwen" is niet alles om voor een bepaalde driver te kiezen.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Door de gehele behuizing van een laag verdunde houtlijm te voorzien wordt het oppervlak geëgaliseerd en wordt het MDF mooi ingesloten. Daarmee verdwijnt de MDF geur en heeft het met verven geen zuigende werking. Normaal als je met je nagels over het MDF heen gaat komt er al stof vrij. Na de behandeling met verdunde houtlijm is dit niet meer het geval.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Met de twee lagen primer ziet de behuizing er al heel aantrekkelijk uit.
Dat wordt een nette behuizing als hij straks mooi zwart is.
Netjes. Wat een werk. Dacht dat het een proefkistje zou worden :mrgreen:
Er bestaat mdf primer, maar verdunde houtlijm kan ook.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Pjotr schreef: wo 13 sep 2023, 12:33
Ik hou rekening met de kans dat het uiteindelijk erg goed gaat klinken. :mrgreen:
Keurig!
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Misschien ten overvloede, maar ik heb binnen in de behuizing alle naden van een rups houtlijm voorzien. Om zo lekkage geheel uit te sluiten.
Zolang er geen fluitende kieren in zitten is dat nergens voor nodig. Helemaal hermetisch dicht kun je beter niet doen i.v.b. met thermisch en barometrisch uitzetten/krimpen van de lucht. Een "lek" met een tijdconstante van ca. 1 sec is juist gewenst. Maar dat mag dan geen herrie maken t.g.v. de geluidsdruk: Gaatje van een paar mm gevuld met propje BAF o.i.d. Of een stukje dun siliconenslang.
Overigens is mijn ervaring met dergelijke kleine subs dat vullen met ca 20-30 Gr/L BAF het beter/schoner doet klinken.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Er komt sowieso een mooie vulling in. Ook in mijn ervaring klinkt een sub met goede vulling beter dan een lege doos .
Zowel mijn sub in de huiskamer alsook de tijdelijke Dayton Ultimax zijn voorzien van vulling. Overigens heb ik zelf wel een voorkeur voor wol.
Yep, maar dan wel de echte Bailey's Longhair! Die werkt het beste. Gewone schapenwol doet het minder tot niks t.o.v. BAF
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Ik ben zelf altijd erg content met dit spul. Ik gebruik het al vele jaren in vele projecten en ik vind de weergave van de bas erg schoon en zuiver met dit spul.
Baileys Longhair ken ik uiteraard ook en is super, super goed!!!
Ik heb geen idee hoe zich dat verhoudt tegenover "mijn" wol (Olaf's Longhair) :mrgreen:
zie je nou wel dat lang haar goed is :mrgreen:
