dat is idd een goede upgrade tov de standaard bierviltjesVinculum schreef:Tuurlijk. Schijven met een diameter van 16cm die smelten bij 80 graden is meer dan genoeg voor een LaRo...
3D printer project
- Henkjan
Re: 3D printer project
Henkjan schreef:dat is idd een goede upgrade tov de standaard bierviltjesVinculum schreef:Tuurlijk. Schijven met een diameter van 16cm die smelten bij 80 graden is meer dan genoeg voor een LaRo...
Land Rover.
't is Engels, en die zijn groot in kleine dingen en klein in grote dingen.
Indrukwekkend....Vinculum schreef:Anyway... Eerste 'dry run'!
Zou het geen idee zijn om op dat LCD een percentage teller te programmeren die aangeeft hoever het te printen werkstuk is ?
Een Land Rover heeft geen remmen nodig, die gaat gewoon overal overheen!Henkjan schreef:dat is idd een goede upgrade tov de standaard bierviltjesVinculum schreef:Tuurlijk. Schijven met een diameter van 16cm die smelten bij 80 graden is meer dan genoeg voor een LaRo...
- Vinculum
Zie je die 1% staan op het display? Dat is je teller. Ik zal morgen wel even door de termen lopen op het display.ray5150 schreef:Indrukwekkend....Vinculum schreef:Anyway... Eerste 'dry run'!
Ook over de file?ds23man schreef:Een Land Rover heeft geen remmen nodig, die gaat gewoon overal overheen!Henkjan schreef:dat is idd een goede upgrade tov de standaard bierviltjesVinculum schreef:Tuurlijk. Schijven met een diameter van 16cm die smelten bij 80 graden is meer dan genoeg voor een LaRo...
Come fly with me.
Bull bar voorop en in lage gearing druk je alles gewoon aan de kant. Rotondes? Wasdatdan??? Dwars er overheen!hannesie schreef:Ook over de file?ds23man schreef:Een Land Rover heeft geen remmen nodig, die gaat gewoon overal overheen!Henkjan schreef:dat is idd een goede upgrade tov de standaard bierviltjes
Come fly with me.
- Vinculum
We zijn weer wat verder.
Ik had een issue dat als ik de opdracht gaf om 10mm naar beneden te gaan hij er maar 9 deed. In de firmware staat ergens een variabele die aangeeft hoeveel stappen de motor moet maken om een bepaalde afstand af te leggen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid tanden op je poelie, het type (GT2, T2.5, MXL), de pitch van je riem en het aantal graden van je motor. Deze stond standaard op 40 stappen per mm. Dit is voor een poelie met 32 tanden. Mijn poelie heeft er 36.
Het probleem was dat de aanpassing die ik maakte in de sourcecode geen verschil maakte. Uiteindelijk bleek het te liggen aan de EEPROM.
Sommige variabelen kunnen opgeslagen worden in de EEPROM van de Arduino. Dan kunnen ze on-the-fly aangepast worden zonder steeds een nieuwe firmware te moeten uploaden. Alleen je moet dus wel na een aanpassing dit wegschrijven naar het EEPROM. Dat had ik dus niet gedaan waardoor hij steeds bleef staan op 40.
Nu doet hij het wel goed en kan ik hem gaan kalibreren. Gisteren heb ik zelfs al iets "geprint". De extruder moet ik nog calibreren dus ik heb er een pen in gestopt en iets getekend. Het werkt allemaal nog maar half omdat het plateau nog niet recht gecalibreerd is maar het begin is er!! Spannend allemaal dit!
Het lijkt haast wel een computer.
Is het uiteraard ook natuurlijk, alleen met een beperkte taak.
- Vinculum
Ja het is een wat ze in goed nederlands noemen 'purpose build computer'.
De Arduino is in dit geval de computer. Zijn feitelijke taak is om Gcode om te zetten in xyze coordinaten op basis van opgegeven parameters.
De Gcode word normaal gesproken gevoed door een PC maar bij mij gaat dat via het LCD/SD printje. Die geeft aan: ga naar x0 y0 z0 en de arduino gaat dan rekenen om te zorgen dat er een mooie coordinatie ontstaat tussen de 3 assen om dat punt te bereiken. Onderweg houd hij dan ook rekening met zaken als snelheid etc. Knap staaltje vind ik zelf hoor. Zeker als je ziet op wat voor tempo er geprint kan worden.
In onderstaand filmpje zie het tempo waarin eenzelfde machine kan printen. Dat is vele malen hoger dan traditionele printers. Ik vind het knap dat een Arduino van een paar euro zulke berekeningen kan uitvoeren en alles aansturen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o058GAULZt4[/youtube]
Laatst gewijzigd door Vinculum op di 02 jul 2013, 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat zijn dan de maximale maten die jij nu kunt gaan printen?
Breedte/Diepte/Hoogte max.?
Bedoel je niet purpose?Vinculum schreef:... 'purpase build computer' ...
- Vinculum
Ik zit met spanning te wachten op een berichtje van mijn vrouw of ze nog een baan heeft of niet.
- Vinculum
Even weer ontopic en toch offtopic.
1 van de eerste speakerkasten uit een 3D printer: En een (bijna) compleet geprinte speaker unit:
http://www.3ders.org/articles/20130703- ... nting.html
- Vinculum
Nou, na veel gepiel ben ik ook een heel stuk verder. Geen idee wat er is gebeurd maar ineens heeft het aanpassen van de radius effect. Dus na een avond tot laat klooien is dit het resultaat:
http://youtu.be/r5JQ47dgs50
De afwijking is max 0,04mm. Door de speling op de Traxxas joints is er tijdens het bewegen nog wat speling maar dat is inmiddels opgelost zoals je ziet op onderstaande filmpje.
En vandaag maar eens een testje gedaan.:
http://www.youtube.com/watch?v=enRH4h760Po
Hij print alleen in spiegelbeeld, dat is nog een beetje raar en ga ik uitzoeken. Ook was ik vergeten om voor een move de pen even op te tillen, vandaar de strepen er door. Al met al, niet slecht volgens mij...
- Vinculum
Spiegelbeeld probleem is ook opgelost. Ik moest de motoren van de voorste 2 torens met elkaar verwisselen. En de endstops ook kwam ik achter. Nu print hij de goede kant op:
