aktief subwoofer filter
Re: aktief subwoofer filter
@sevenup,
D'r is heel veel winst te boeken met je versterker ontwerp, misschien overwegen om nog een paar aanpassingen te maken?
sevenup
Bericht door sevenup »
SuperR schreef:
Leuk.
Waarom heb je er trouwens voor gekozen om de eindversterker zo'n hoge versterkingsfactor te geven? Ik neem aan dat de output van je sub-filter meer dan genoeg spanning kan leveren.
LTSpice geeft in die grafiek andere dB waardes aan bij verschillende input voltages. Weet niet helemaal hoe ik correct de gain kan bepalen.
sevenup
SSassen schreef:
@sevenup,
Daar heb ik wel oren naar, leer ik ook weer wat bij :goedzo:
sevenup schreef:
SSassen schreef:
@sevenup,
Prima, gooi die .asc en evt. .libs eens in m'n mailbox (ssassen(at)hardwareanalysis(dot)com) dan zal ik d'r eens naar kijken.
sevenup
SSassen schreef:
sevenup schreef:
SSassen schreef:
@sevenup,
Mail gestuurd.
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Ben hier wel benieuwd naar :D
ronnydepony
Dacht bij mezelf; ondertussen voorlopig een frontje aanmaken bij Schaeffer :
Kostprijs :
180€ als ik zelf een paneeltje opstuur en 250€ als Schaeffer het frontpaneeltje moet leveren :mrgreen: :boos:
sevenup
Kostprijs :
Haha, bijna 10 keer zo duur als het filtertje :lagge:
ronnydepony
Vandaag de printjes afgehaald in het KIALA-punt te Lichtervelde :
Ziet er weer heel profi uit :goedzo:
sevenup
Kostprijs :
Waarom trouwens 2 keer highpass L/R ?
Je zou er ook 1 kunnen doen en L en R signaal van de verschillende SUB filter bordjes halen.
ronnydepony
Klopt, maar denk ik verkeerd dat het dan niet meer symmetrisch is in de lay-out :think:
Trouwens, mijn proef klopte langs geen kanten, alle pots waren te ver uit elkaar, dus die streepjes en dergelijke eruit gehaald en zie hier het nieuwe resultaat :
4 mm front voor 98 €
sevenup
Je hoeft het highpass bordje niet te stapelen, je zou hem ook in lijn met de andere bordjes kunnen plaatsen, dan heb je vrije keuze.
ronnydepony
Heb ik ook bekeken, dan zijn de printjes niet symmetrisch uitgelijnd of ik zou alles moeten los schakelen van de print en via draden bevestigen.
Een beetje denkwerk kan nog zeker, bouw is niet voor 2016 :twisted:
SuperR
Bericht door SuperR »
Je hebt straks 4 knoppen voor highpass uit. Is dat je bedoeling? Ik neem daarmee aan dat je maar 2 fronts gebruikt overigens.
sevenup
Nieuwe versie van de SUB AMP, more power :rock: :rock: :rock:
ronnydepony
Om hoeveel power spreken we dan ?
Is de voeding dan nog te gebruiken ?
En welke trafo ?
sevenup
En welke trafo ?
Vermogen rond de 280W in 4 Ohm, voeding wordt wel krap, elco's moeten minimaal 63V zijn, en dan past 2x10000uF er waarschijnlijk niet op. Trafo moet volgens mij 2x35V worden.
sevenup
iets compacter
sevenup
Iets verder...
sevenup
nog iets
sevenup
en nog iets
sevenup
Had al een tijdje een half ontwerp liggen voor een LM3886 versterker pcb. Deze zou mooi te gebruiken zijn als mid/hoog versterker in grotere systemen of als sub versterker in kleine systemen. Beetje gefatsoeneerd en volgens mij redelijk compleet. Lekker compact met 50x35mm :)
ronnydepony
ziet er goed uit, worden de printjes ook beschikbaar ?
sevenup
Denk het wel een keer. Vermogen zit mooi tussen mijn LM1875 versterker en SUB versterker in. Hierdoor nog meer keus :)
sevenup
Zo goed als klaar
