High End Audio PC Streamer/Server build
- anonamemouse
Re: High End Audio PC Streamer/Server build
Iets om rekening mee te houden bij het kiezen van een processor: een audiostream loopt maar over één core tegelijk! Een processor met tig cores heeft geen enkel nut, er is er maar één in gebruik. Waar je dus op moet letten is een processor met cores die per core heel veel aankunnen.
Rob Dingen
Wel dapper die draadjes met 230 erop zo los door de kast...
Rob Dingen
De netdraden die los in je voeding rondslingeren....
Rob Dingen
Oke heb gezien wat hij bedoelt.
Daar maak ik me niet zo druk om.
Rob
Rob
Tja, paar tyrapjes en plakvoetjes, klaar ben je.
Maar goed, als hij zich er niet druk om maakt, waarom zullen wij dat dan wel doen ?
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Ben je al wat gevorderd Rob? Buiten alle ervaringsuitwisselingen met RPi-varianten is het leuk om eens gewoon een volledig bouwverslag als deze gepost te zien worden. Ik ben benieuwd naar het vervolg.
- Henkjan
ook voor PC's zijn er al audio-tweaks:
https://www.audiophonics.fr/en/pc-htpc- ... 11163.html
Veeeeeel te goedkoop johHenkjan schreef:ook voor PC's zijn er al audio-tweaks:
Rob Dingen
Hoi Marp,
Heb de voeding nog niet binnen en ben nu op vakantie.
Als ik terug ben ga ik hem eens aansluiten met een standaard voeding.
Verder is alles binnen en heb hem al gebouwd.
Rob
Rob
Ik lees geen reden om door te gaan met de vakantie eigenlijk!
Rob Dingen
Is beter als thuis en werkendre schreef:Ik lees geen reden om door te gaan met de vakantie eigenlijk!
Rob Dingen
Hoi,
Heb de HDPlex 200W lineaire voeding binnen met de 400W DC-ATX converter.
Was begonnen met een standaard ATX voeding en verwisselt met de HDPlex voeding, dat was een hoorbare verbetering niet schokkend.
Er gaat 19v naar de ATX converter en 2 voedingen voor de JCAT usb en netwerk kaart.
Mijn referentie is een Mac mini 2010 met een SSD en Sierra software op een SD kaart i.c.m iTunes en Bitperfect.
De PC/Streamer haalt het niveau van de Mac mini maar is niet beter de Mac heeft net wat meer lucht al is het verschil erg klein en met maar weinig muziek te horen.
Ook heb ik het verschil geprobeerd tussen de JCAT USB kaart en de USB van de Supermicro MB, dat is best hoorbaar maar niet schokkend dus of het voor iedereen waard is zul je zelf moeten ondervinden.
Ik gebruik Win Server 2016 met Audiophile Optimizer en Jplay Femto.
In AO heb ik de digitale filters uitgeschakeld dat klonk het beste.
Wat wel erg goed was en nog niet zo goed gehad heb is Qobuz streamen, daar kan de Mac niet tegen op en ook de Nuc Rock niet.
Ben bezig uit te zoeken of er door middel van AO nog wat setting zijn die verbetering kunnen brengen en ik wil Roon nog gaan testen.
Ook de netwerk kaart moet ik nog testen en de sata kabels.
Als ik met Roon en Qobuz via Roon dezelfde geluidskwaliteit kan halen als met de Jplay software is het voor mij persoonlijk geslaagd.
Dan zou je een zeer goed klinkende streamer hebben met een prachtige interface.
Voor mensen die geen streaming service gebruiken is een Mac mini in combinatie met Bitperfect een nobrainer.
Rob
Rob
- Mtraxx
Ik ben wel benieuwd naar wat buiten jou server de keten is.
Hier als voorbeeld Ziggo(Oud UPC modem zonder wifi) naar Linksys 8 poorts router+wifi -> Cat5-6 naar luister ruimte(tp-link 5poort switch) (AudioQuest Vodka) naar NAS en (AudioQuest Vodka) naar streamer. Alle kabels hebben field assembly connectors.
Ik ben benieuwd over hier al mensen zijn die zich verdiept hebben in zogenaamde audiophile switches van o.a. AQVOX SOtM
Rob Dingen
Ook een ziggo modem dan een 3com 1G switch en audio pc de muziek staat op de pc zelfde bij de Mac mini muziek staat er op.
Rob
Rob
- Henkjan
Ga je nog testen met glas? Iirc had Hannesie dat eens gedaan?
Ja, heb hier de laatste netkabel met een galvanische scheiding en een schone voeding op de laatste convertor/omzetter.Henkjan schreef:Ga je nog testen met glas? Iirc had Hannesie dat eens gedaan?
Rob Dingen
Nee heb nog geen netwerk tweaks op de planning staan.
Wil eerst proberen zoveel mogelijk uit de PC halen.
Rob
Rob
Rob Dingen
Ben weer een stukje verder gekomen met instellingen in de Jplay software en AO die toch de kwaliteit weer een stukje verbeteren.
Het hoog is ietsje minder als op de Mac mini waardoor het soms lijkt dat je net wat minder lucht/resolutie hebt maar na goed luisteren is dat zeker niet zo.
Het klinkt iets rustiger maar met een betere staging/diepte.
Ook heb ik Roon geïnstalleerd maar dan klinkt het toch echt minder als Jplay ook met streamen van Qobuz klinkt het via Roon minder.
Er moet nog een optie zijn dat ik Roon via Jplay Femto kan laten spelen maar dat is me nog niet gelukt.
Rob
Rob
- Henkjan
Hans Beekhuyzen heeft een vlogje gemaakt over t onderwerp audiofiele server:
Rob Dingen
Hoi Henkjan,
Heb het vlogje gezien.
Hij praat over opsplitsen van database (server) en player, dat is iets wat ik in de toekomst misschien ook nog eens ga proberen.
Maar dan moet de Single pc setup wel zijn eigen eerst bewijzen tegen over de rest wat ik gebruikt heb om dat door te zetten.
Dan praat hij over Rpi als eindpunt en Roon als software.
Van die 2 weet ik dat er al heel wat betere opties zijn wat klank kwaliteit betreft.
Dus neem het met een korreltje zout.
Rob
Rob
Rob Dingen
Na weer wat weekjes testen heb ik nu Windows Server 2019 geïnstalleerd en ben bezig geweest met mega veel instellingen via Audiofile optimizer en Fidelizer Pro.
Ik ga nog een paar bootable win versies maken met de verschillende optimizers om te testen wat het nu precies brengt en enigszins makkelijk uit te proberen door opnieuw in een andere versie te booten.
Als ik een kale Win versie gebruik met alleen Jplay Femto en de juiste instellingen daarvan klinkt het al erg goed AO brengt het op een wat hoger niveau van Fidelizer ben ik nog iets minder overtuigt.
Maar kan met zekerheid zeggen dat het nu beter is als de Mac mini.
Ook ben ik weer bezig geweest met Roon om dat via Jplay Femto te laten lopen en dat is prima gelukt met nog wat kleine probleempjes maar helaas is het kwaliteit verschil tussen Roon/Jplay en Jplay Femto met BubbleUPNP direct best wel groot in het voordeel van Jplay.
De interface van BubbleUPNP is lang niet zo mooi en makkelijk als Roon maar het klinkt een stuk beter ook kan ik via BubbleUPNP Qobuz gebruiken en daar is het verschil net zo groot of misschien nog wel iets groter.
Helaas is mijn doel niet bereikt om met Roon en een goede streamer voorbij aan de Mac mini te gaan misschien nu net zo goed maar zonder Roon is het wel beter geworden als mijn Mac mini.
Dus toch nog iets gewonnen.
Rob
Rob
