dsd streamen naar receiver
toetertje
Bericht door toetertje »
De titel zegt het dus al. Mijn Marantz sr7009 kan dsd bestanden afspelen over het netwerk.
Althans, dat zegt de beschrijving en de handleiding. Maar in de praktijk is me dat nog niet gelukt.
En ik ben er al heel wat uurtjes mee bezig geweest. Normaal gesproken gebruik ik Jriver op de laptop
en selecteer dan de marantz als speler. Alles wat ik dan in jriver afspeel streamt hij naar de marantz.
Dit is mij echter met dsd nog niet gelukt.
Nu zou Minim server dat beter moeten kunnen, en deze ben ik nu aan het proberen. Echter maakt
deze er wav van met een hoop ruis. Ongeacht of dsd nu beter is of niet, ik wil het toch eens een
keer aan het werk hebben. Het moet kunnen. :boos:
Re: dsd streamen naar receiver
Zou moeten lukken direct van af de server.
Playing back files stored on a PC and
NAS
Use this procedure to play music files, image files or playlists.
1 Prepare for playback.
A Check the network environment, then turn on this unit’s power.
(“Connecting to a home network (LAN)” (v p. 73))
B Prepare the computer. (vComputer’s operating instructions)
2 Press ONLINE MUSIC.
3 Use uio p to select “Media Server”, then press
ENTER.
Favorites Internet Radio
Online Music
Media Server
4 Use ui to select the server including the file to be
played, then press ENTER.
5 Use iu p to select the file, then press ENTER.
Playback starts once buffering reaches “100%”.
toetertje
Yep, das de theorie. De praktijk is net ff anders.
Of ik krijg ruis, of hij maakt er wav van, of hij ziet de nummers niet of.....
Hij streamt alles behalve dsd. Vanaf usb stick pakt hij ze wel meteen.
De titel zegt "streamen". Dat is iets anders dan het openen en afspelen van bestanden die zich al dan niet op een server of NAS in het netwerk bevinden. Ben je er zeker van dat de receiver ook een audiostream van streaming servers in DSD-formaat moet kunnen afspelen?
Kan je de dsd bestanden wel zien van af je receiver over je netwerk?
Dus niet van af je PC in Jriver.
Die moet je nu even niet gebruiken.
toetertje
Klopt ik laat Jriver even weg.
Ik start dan minim server op de pc.
Deze kan ik dan benaderen via de Marantz.
Die speelt dan de bestanden wel af maar converteert ze.
Op het marantz forum zeggen ze wel dat ze het werkend
hebben gehad met minimserver, maar niet hoe.
Dan vraag je het toch daar even? :think:
toetertje
Ja, das de meest logische actie. En dat doe ik dus ook al maanden.
Maar ik krijg dus geen antwoord. Wel dat het kan, en dat ik maar
wat moet prutsen met de instellingen van minimserver.
Netwerk en streamen zijn niet mijn sterkste kant.
Normaal gesproken stream ik met de Pi, en gelukkig werkt dat in 1 keer.
Dan vermoed ik dat je in minim server ergens een instelling hebt waar in de maximale bit rate hebt staan wat voor DSD niet hoog genoeg is.
Ook wil er nog wel eens een vinkje nodig zijn om DSD te activeren in de software.
In daphile werkt dat wel zo namelijk.
Het moet inderdaad wel iets dergelijks zijn, met de Squeezebox en of de Vortex box kan ik dat ook hebben, die ruis.
Dan staat de mogelijke conversie niet goed.
Weet je welke dac chip er in de Marantz zit?
Ik vermoed wel een CS4398, maar dan is het ook een een instelling die juist moet staan.
Mininserver moet wel kunnen werken, Doet het ook met de Linn en de Lumin streamers.
Het zou zomaar eens kunnen zijn dat er een DSD >PCM conversie plaats moet vinden, zoek eens op DOPWAV, is blijkbaar ook bekend, zou dan naar 24/176 kHz omgezet moeten worden.
http://www.computeraudiophile.com/f10-m ... ing-24085/
Laatst gewijzigd door hannesie op do 15 sep 2016, 12:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zag dit nog even staan.
Misschien heb je er wat aan.
DSD audio files in DFF format. Valid for local files served by MinimServer (.dff) only. The output type must be dopwav. A stream converter program is not required.
dsf DSD audio files in DSF format. Valid for local files served by MinimServer (.dsf) only. The output type must be dopwav (except as stated in the following paragraph). A stream converter program is not required.
If version 2.3 or later of the ffmpeg stream converter program is installed (version 2.0.2 or later in Synology DSM), you can convert .dsf files to native PCM by specifying an output type of wav, wav16, wav24, L16 or L24. The default output sample rate is 352800 and the default output sample bit depth is 32. You can override these default values by specifying an explicit sample rate and/or sample bit depth in the output type.
toetertje
Minimserver werkt niet echt met opties die je aan kunt vinken.
Bij opties krijg je velden waar je een opdracht in moet typen.
Ik zou niet weten wat ik daar in moet vullen. Op het minim forum
wordt ook niet veel over dsd gesproken. Ik heb het ook al via de
raspberry geprobeerd over hdmi, dat lukte ook niet.
Dopwav is wat ie nu eigenlijk doet, maar dan op 176khz.
Alleen is het niet de bedoeling dat hij er wav/ pcm van maakt.
Dat kan wel zijn maar kan dan je DAC chip dat aan?
Zeker bij bepaalde opzetten moet een chip verteld worden hoe die het moet doen.
Hij moet dus Native aangeboden worden, en speelbaar zijn of krijgen?
Welke chip is het.
toetertje
Ik weet nog niet welke dac de marantz aan boord heeft.
Daar zijn de meningen over verdeeld. Hij moet het in ieder geval wel aankunnen.
Als ik een usb stick in de marantz steek met dezelfde dsf files, speelt hij ze keurig af.
Op het scherm krijg je dan ook dsd 2.8 te zien. En de dsd indicator licht op.
Misschien eens een simpele dlna server proberen.
http://www.howtogeek.com/215400/how-to- ... ia-server/
toetertje
Dat zou Jriver dan ook kunnen. En met jriver lukt het ook alleen geconverteerd.
Ik probeer het juist met minim, omdat dat de enige zou zijn die Zeker zou werken.
Phraenque
Bericht door Phraenque »
Heb ook een Marantz SR 7009 gehad. Volgens mij speelt hij alleen DSD vanaf een USB stick en niet door ethernet.
toetertje
Zo werkt het nu ook. Maar de beschijving en gebruiksaanwijzing vertellen anders.
Ook zijn er mensen op het Marantz forum die het wel voor elkaar hebben gekregen.
Maar blijkbaar willen ze niet vertellen hoe.
Hoe bedien/selecteer je een bestand of muziek die je dan naar de Marantz stuurt, met een app van Marantz zelf, of iets als Bubble UPnP
toetertje
Ik heb als laatste minim server geinstalleerd op de pc.
en dan via de mediaserver van de marantz de nummers selecteren.
Hoe selecteer je dan je bestand?
Met de menustructuur/knoppen van je Marantz, of een app van Marantz, het is ook wel mogelijk dat sommige extensies als .dsf niet worden herkend door de software.
Is de firmware van de Marantz op peil?
RNacoustics
Bericht door RNacoustics »
Er zijn verschillende manieren om DSD bestanden af te spelen.
1. NativeDSD; Hiervoor moet wel je DAC en streamer software geschikt voor zijn.Kan meestal alleen de duurdere en o.a. AF-dac :lol: aan.
2. DoP (DSD over PCM); De dsd format wordt in PCM format verpakt. Ook hiervoor moet je DAC geschikt voor zijn.
3. DSD conversie naar PCM; De streamer software converteer de DSD format onderwater naar PCM format. De meeste DAC's kunnen dit wel aan.
Let wel, dit is dus geen echte DSD meer!. Jriver ondersteund dit allemaal. Kwestie van goed configureren.
Ik ga er van uit dat je wel via USB interface aanbied, want via SP-Dif wordt alleen PCM 24/192 ondersteund
toetertje
Firmware is up to date.
De receiver zou dsd over hdmi, usb en network af moeten kunnen spelen.
De app van marantz vind ik dramatisch dus die gebruik ik niet.
Op dit moment gaat het dus om netwerk. ik selecteer dus nu minimserver als server.
En dan via de A.b van de marantz kan ik via het on screen menu door de bestanden bladeren.
In de beschrijving staat er maar heel weinig over. Dus ook niet dat het via Dop zou moeten.
En er zijn dus mensen die het Native aan de gang gehad hebben.
RNacoustics
NativeDSD over netwerk (AES67) bestaat nog niet zo heel lang.
Er zijn ook ontwikkelingen voor DSD via DLNA
Wellicht is dit interessant?
http://www.alpha-audio.nl/2013/05/nas-s ... dsd-audio/
Dat Alpha verhaal klopt niet.
Ik stream hier ook via DLNA enz., is typisch weer zo een opgeklopt verhaal.
Het Ravenna protocol van Merging Technologie is dan weer duidelijk een andere opzet.
De Merging NADAC wordt met een stereo en een 8-kanaals analoge output geleverd. De techniek die Merging gebruikt voor audio over ethernet is anders dan het ‘standaard’ streamen via een NAS (veelal UPnP). Merging gebruikt hiervoor de AES67-standaard waarmee bestandsformaten van 44.1kHz – 384kHz PCM, DXD, DSD 64, DSD128, DSD256 worden ondersteund.
De AES67 standaard is dan het "nieuwe USB"
