Dat zijn een boel recties, dank hiervoor.
Ik zal er even een aantal langslopen en van commentaar voorzien.
sevenup schreef:Kwam dit tegen:
Gloeilamp: 10 Lumen / Watt
Halogeen: 7 Lumen / Watt
Spaarlamp: 55 Lumen / Watt
LED: 55 - 161 Lumen / Watt
100W hallogeen zal volgens deze tabel dus ongeveer 700 lumen zijn.
Misschien een idee om een paar led buizen te monteren?
2 van deze zou meer dan genoeg moeten zijn.
https://www.pollin.de/p/led-roehre-muel ... -t8-520945
Dank voor het overzichtje. ik kan hier dus uit concluderen dat LED het meeste licht afgeeft per verstookte Watt.
Ik moet wel zeggen dat ik de lichtkleur van halogeen wel erg prettig vind om bij te werken.
Een LED armatuur zou een mogelijkheid kunnen zijn, mits de kosten binnen de perken blijven.
Leeuwarden schreef:Dat is soort van bouwlamp, komt giga veel licht af. Lijkt mij niet geschikt voor werkbankverlichting. Voor mijn gevoel kan je beter kijken naar led "tl-bakken".
ik zal je vertellen : ik heb een tijdje glasvezel gelast
(FTTH) , cursus en examen gedaan in een mooie praktijk ruimte, aan de werkbank, goed licht, alles volgens de ARBO. dan kom je vervolgens bij de mensen thuis, in de meterkast, in de hal vaak. daar hangt dan zo'n zielig 25 Watt kooldraadje. en dan moet je daar dus vezels gaan lassen die dunner zijn dan een mensenhaar. hup naar de bus, om een 500 Watt halogeen breedstraler te pakken. in één woord, heerlijk, dat licht op een halve meter naast je.
Eindelijk kon ik zien wat ik aan het doen was. nu nog gebruik ik het vaak in de nieuwbouw waar ik in technische ruimtes moet zijn. vaak is het licht bij panden in aanbouw zwaar ondermaats.
Wat ik dus zoek is een simpele en betaalbare oplossing die een flinke puist licht geeft op een oppervlakte van de werkbank van ongeveer 50 x 50 centimeter geeft, gemonteerd op hoogte van ongeveer 1 meter erboven.
Ach gossie, moet je het met een werkbank van 50cm x 50cm doen?
Als werklicht boven een werkbank blijft tot nu toe gewoon 2x 36W TL buizen. Of 4x 36W. Maar dan wel liefst met een warmstart elektronische ballast! LED en TL ontlopen elkaar niet zo veel qua lumen/watt.
Nee, slimme Harry. de werkbank is 230 cm breed en 50 cm diep, maar aangezien de zijkanten vol staan met voedingen, meet apparatuur, onderdelenkasten en PC is daar niet zoveel licht nodig. er hangt in de schuur ook een TL bak met 2 buizen, maar aangezien ik met mijn rug daarnaartoe zit heb ik daar niet zoveel aan.
Pjotr schreef:Tip: In juli was er bij de ALDI een aanbieding van een LED TL met armatuur voor €16! Wie weet ligt er nog wat? Af en toe liggen er bij de Aldi grote LED lampen ter vervanginning van een 75W standaard gloeilamp maar verbruiken iets van 12W. Kosten iets van een euro of 6. Ze geven erg mooi licht, vergelijkbaar met halogeen. Drie van die dingen onder een kapje boven je werkbank geeft ook goed licht.
Okee, maar dat is natuurlijk alweer een maand geleden, kans dat dat er nu nog is, is vrij klein. ik zal wel eens even gaan kijken.
@Shadow : liever geen TL bak, word qua afmetingen (met reflector) al gauw te groot om nog bij de opbergplanken te kunnen komen die boven de werkbank zitten.
Aaad schreef:Gamma heeft volgens mij deze week 120cm LED buizen in de aanbieding in armaturen.
Ik zou eens kijken voor dubbele of 2 armaturen, ik denk dat die op 1 meter afstand behoorlijk wat(t) licht geven.
Dat 10 watt Led lampje dat je aanhaalt heb ik ook, geeft aardig licht voor bv boven een deur, maar boven een werkblad veel te weinig. Bigclivedunn heeft op youtube een filmpje hierover en de lamp komt niet aan de 10watt die erop staat.
Pjotr schreef:Bij Gamma betaal je de hoofdprijs voor dat spul, ook al is het een aanbieding.
Eens, over het algeheel betaal je daar teveel voor een matige kwaliteit.
Aaad schreef:Als je voor weinig een led schijnwerper wil, kan je ook eens bij van Cranenbroek kijken.
Is uit den Haag wel even een ritje naar Dongen(dichtstbijzijnde).
De Hornbach zit hier een paar kilometer verderop, knappe zaak die dat verslaat...
