MiniDSP 2x4 vergeet instellingen
Chocomel
Bericht door Chocomel »
De laatste tijd vergeet mijn MiniDSP 2x4 uit 2012 af en toe zijn instellingen. Hij moet dan met de computer verbonden worden om de filters opnieuw in te stellen. Hebben meer mensen hier last van? Wat zou de oorzaak hiervan zijn?
Re: MiniDSP 2x4 vergeet instellingen
Dan moet je hem op een subwoofer zetten, schijnt heilzaam te zijn voor geheugen. :lol: :lol:
Chocomel
De hersengolven van deze DSP liggen op 48 kHz, ik weet niet of ik een luidspreker heb die zo hoog kan. :mrgreen:
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Heeft 'ie dat probleem ook als je 'm constant aan zou laten staan?
Chocomel
Ik weet het niet, de DSP zit samen met twee TA2024-versterkerbordjes op een 12 V / 3 A smps die ik uit het stopcontact trek als ik geen muziek luister. Zolang de boel aan staat gaat het goed, maar soms zijn de instellingen kwijt bij het opnieuw inschakelen.
Knippert in dat geval t LEDje snel?
Chocomel
Dat weet ik niet, hij zit ingebouwd in een doosje en de led is afgeplakt. De volgende keer dat het gebeurt zal ik de behuizing eens open schroeven om te kijken. Wat betekent het als de led snel knippert?
Dat er bij t booten iets niet goed ging. Vaak is dan weer opnieuw uit en aan de oplossing. Knippert de LED rustig dan is alles normaal. Heb ik al een paar keer meegemaakt met de vroege serie 2x4s
Chocomel
Ah :)
