Goede loep/loupe
Goede loep/loupe
Bericht door Wowly »
Hallo allen,
Ik merk dat ik een loep toch wel nodig ga heb om ontspannen te solderen en ander kleiner prutswerk te doen.
Nou schat ik dat, gezien het feit dat hier dit velen met SMD wordt gewerkt, er een berg aan ervaring ligt welke loep je het beste kunt gebruiken.
Ik weet bijvoorbeeld niet elke dioptrie van belang is, en of de laatste generatie met led lampjes beter functioneert dan de oude tl-varianten. Hoe groot moet de lens minstens zijn om fijn mee te werken?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Re: Goede loep/loupe
Ik gebruik er 1 die een keer in de aanbieding was bij de Lidl geloof ik :think: geen verlichting maar ik heb veel led armaturen in de garage, 3 boven de werkbank, 5 van voor naar achter. Per stuk 40 watt 8)
Hier nog een leesbril ontkenner :lol:
Ik vind diepte zien met een loep lastig, wat is daar de aanpak? Een zo groot (diameter) mogelijke?
1 oog dicht doen. En néén niet een zo groot mogelijke, anders moet je soldeerbout dóór de lens om te kunnen solderen :D Beter werkt om de soldeerbout langs de lens te voeren. W.d.b. zijn de loeplampen met een smalle rand led verlichting in het voordeel. Maar die zijn wel duurder.
Inderdaad, ik denk dat een goede verlichting op het werkstuk minstens even belangrijk is.
Dat is het zeker. Eigenlijk werkt een losse forse loep van goede kwaliteit zoals Joram die heeft, samen met wat ledlampjes er naast/omheen, beter dan een loeplamp.
Peter 53
Bericht door Peter 53 »
Voor die prijs lijkt het mij meer iets voor de speelgoedkist. En kwalitatatief goede loep die weinig vervormt is niet goedkoop
Jan kan eens vragen of de hier getoonde modellen nog leverbaar zijn :
https://www.eoo-bv.nl/11-gereedschap
Hei bedankt voor alle tips. Ik zat straks verder te zoeken en zag ook hoofd banden met loep erop. Als een loep zonder licht maar met een zo klein mogelijke rand van belang is zou dat wel een idee zijn?
Heb hem hier aan de kast hangen, wekt aardig, maar dan is veel licht wel erg belangrijk.
Nadat ik erachter kwam dat ik nog zo een loep ergens had liggen, erfenis van schoonmoeder die borduurde er mee, en heb de loep aan de klep niet meer gebruikt, met de loeplamp stukken lekkerder werken.
Effe naar de appie en scoor even twee leesbrillen met +1 en +2. Ben je voor een tientje klaar.
Die zijn 99 cent bij de Action...
https://www.action.com/nl-nl/p/leesbril-9/
Da’s ook een goeie O:)
Ja dan zit je alleen met je neus er dichter op. Is ook een manier :shock: En dan moet er ook nog een soldeerbout tussen :-& :lol:
Dan heb ik voor af en toe, liever een echte waar je dan voor weinig veel doet.
https://www.reichelt.nl/premium-loeplam ... stct=pol_1
Een loep is een + lens en een leesbril ook, beide geven ze een vergroting van het beeld. Probeer maar eens in de winkel.
Moet ik m'n Weller ook mee nemen naar de Appie dan :lol:
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Duh... Natuurlijk. En iemand die fotos maakt van hoe je midden in de Appie aan het proefsolderen bent met je brillen.
Bericht door SARK »
Als die oudjes daar koffie mogen drinken dan mag jij daar best een soldeerwerkje doen.
Tuurlijk. mijn vader heeft +5 maar daarmee is de wereld niet 5x groter voor hem. Er liggen er hier een paar van die glaasjes: Koppijn dingen. Maar die zijn ook niet van de Appie maar van de Aldi, dat zal het zijn :lol:
Ik ga het eens proberen met de leesbril van mijn vrouw, zelf heb ik die nog niet nodig maar mogelijk dat voor priegelwerk het werkt?
Dit zou kunnen leiden tot de conclusie dat je wel toe bent aan een leesbril :-)
(zo verging het mij in ieder geval wel ...)
hahaha dat zou ook zomaar eens kunnen :)
