Pagina 1 van 2
welke WIFI router kiezen
Geplaatst: wo 11 dec 2019, 20:20
door democles
Voor mijn streaming gebeuren gebruik ik een aparte router met wifi,deze is al weer wat jaartjes oud en ik zit te denken aan een nieuwe.
Ik stuur mijn streamer aan via tablet over wifi naar de router en van daar bedraad naar de streamer.
Nu merkte ik dat als op de achtergrond van de tablet andere dingen contact maken met de router en het netwerk op willen , dit de geluidskwaliteit beïnvloed.
Dus alles wat niet afstandsbediening is geblokt op het tablet,google play en andere aps die het net op willen zoals netwerk scanner en youtube.
Iemand een idee of een nieuwe router uitkomst kan bieden en dan welke,liefst geen hoofdprijs gebeuren.
Re: welke WIFI router kiezen
Geplaatst: wo 11 dec 2019, 21:19
door anonamemouse
Zet een 4 poorts Netgear swith tussen je router, je NAS en je streamer. Verder niets aansluiten, alleen die drie. Probleem opgelost voor 2 tientjes.
Geplaatst: wo 11 dec 2019, 23:25
door democles
Bedankt :goedzo:
Ben echt een leek op netwerk gebied :(
Even een tekening gemaakt,zoals ik dan denk,wat je bedoeld?
Geplaatst: wo 11 dec 2019, 23:50
door hannesie
Ik heb dan de boel galvanisch gescheiden met behulp van extra glasnetwerk, maar ik had ook al glasvezel uit de straat (Telfort)
Ziggo heeft een wat andere opzet, en wil de boel heel netjes dan kun je ook een opzet maken met wat scheiding voor de audio, en troep als het ware voorkomen.
Door of naast de switch een stuk glasvezel er tussen te zetten.
Maar een 8 poort switch kost tegenwoordig ook geen geld meer.
Voor audio en de meeste andere dingen prima te doen met 100, voor veel data pompen is dan de 1000 weer mooier/sneller.
Geplaatst: do 12 dec 2019, 8:04
door anonamemouse
democles schreef:
Bedankt :goedzo:
Yup, dat is alles. Al je audio op zijn eigen privéstukje van het netwerk.
Geplaatst: do 12 dec 2019, 8:08
door anonamemouse
Persoonlijk vind ik dit niet echt de moeite waard, zeker voor iemand die niet echt thuis is in netwerkdingen.
Geplaatst: do 12 dec 2019, 13:39
door democles
De netgear switch is besteld en komt morgen binnen,nogmaals bedankt.
Geplaatst: vr 13 dec 2019, 15:45
door democles
Het ding is binnen en ondertussen er tussen geknoopt.
De buizen kerstboom opgetuigd,en luisteren maar........... :mrgreen:
Wat me opvalt is dat de afstandsbediening (gleerbred) een stuk rapper is geworden,was al snel,maar nu nog sneller. :shock:
Afbeeldingen van CD hoezen zijn er direct,zonder hapering.
Geen tussendoor gezoek naar de spelers of streamer op de tablet.
En de hele collectie wordt in een keer zichtbaar.
Kwa muziek afspelen krijg ik niet meer het gevoel dat bij het afspelen van een nummer er in het begin alle informatie voorhanden is en nagelang het nummer vordert steeds minder.
Die rare hoge kriebel op de zang is weg.
Merk dat deze switch ook enige tijd van inbranden nodig heeft.
Speelt nu een paar uur en wordt beter,te horen aan de ruimtelijke informatie.
En waar ik blij mee ben is dat de logitech media server alle radiozenders nog afspeelt.
Al met al een goede zet,kwa netwerk.
Luister even verder :D
Geplaatst: za 14 dec 2019, 16:37
door anonamemouse
:rock: :yeah: :proost: :foto:
Geplaatst: za 14 dec 2019, 17:45
door democles
Nou vooruit dan................ :mrgreen:
Geplaatst: za 14 dec 2019, 18:11
Mooi dat het nu werkt! :goedzo: Ik heb die Netgear ProSafe doosjes (wel 8-poorts) er ook tussen als scheiding. Mooie van deze is dat ze ook nog eens zuinig zijn. Wel zo handig voor iets wat continue aan staat. Daarin verschillen ze ook nogal. Sommigen slurpen wel 5W.
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 9:24
door anonamemouse
Is de onderste de wifi router? Op deze manier kunnen ze elkaar beinvloeden, ik zou ze een stukje uit elkaar halen. In elk geval niet stapelen.
Voor het beste wifi signaal zou je de wifi doos eigenlijk centraal in je woonkamer moeten zetten. De mijne ligt bovenop een kast, scheelde me best een hoop signaal.
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 11:52
Wat is t voordeel van zo'n managed switch?
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 12:01
door hannesie
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 12:06
Managed of unmanaged switch, welke heb ik nodig?
Meer mogelijkheden met uw switch lijkt natuurlijk prettig, maar het is de vraag of u die mogelijkheden ook nodig heeft. Wanneer het alleen belangrijk is dat u meer netwerkpoorten binnen uw netwerk heeft, is een unmanaged switch voldoende. Wilt u echter de switch per poort kunnen configureren en prioriteiten toewijzen aan bepaalde toepassingen (bijvoorbeeld videobellen, streaming of internetten), dan is een managed switch een betere oplossing.
* Uitleg begrippen
VLAN = Met VLAN brengt u virtueel scheidingen aan in uw netwerk. Zonder extra hardware geeft u bijvoorbeeld een afdeling alleen toegang tot een bepaald deel van uw netwerk.
Quality of Service = Met Quality of Service kunt u bandbreedte reserveren voor een bepaalde toepassing (bijvoorbeeld videobellen, internetten of streamen). U kunt prioriteit geven aan een toepassing, zodat deze toepassing nooit zal uitvallen.
Linkaggregatie = Met linkaggregatie verbindt u meerdere poorten om samen tot een hogere doorvoersnelheid te komen dan via een enkele poort. Ook kunt u zorgen voor een lagere fouttolerantie met linkaggregatie.
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 12:07
Dus dan kan je bv de muziek z'n eigen vlan geven? En dan met qos er voor zorgen dat de huisgenoten niet de bandbreedte op netflixen?
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 12:19
door hannesie
Yep, ik heb het nu hardware matig met de Zyxel switch, maar geen Netflix problemen hier, daar wordt niet naar gekeken, maar ik heb ook geen dochters. :rofl:
Heb hier een 5 poorts Netgear liggen managed type.
Dus als je denkt dat te moeten gebruiken/proberen?
https://www.netgear.nl/support/product/gs105ev2.aspx
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 13:54
door democles
Heb ze even op elkaar gelegd,om uit te zoeken hoe en waar ik al die bekabeling in mijn rek kwijt raak. :?
Dit was even de snelste oplossing om te luisteren of het werkt.
En die WIFI doos is alleen voor het muziek gebeuren,om alles via tablet aan te kunnen sturen.
Na een aantal dagen klinkt het nu prima en heb ik niet meer het gevoel dat dingen elkaar beïnvloeden.
De switch van Netgear is volledig metalen behuizing en de netplug past als gegoten dat voelt beter als bij de plastic varianten.
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 14:28
door Mtraxx
Laat ik dan maar de bom gooien.
Er hangt hier een Fidelizer Etherstream 8 poorts switch tussen.
Een aangepaste Cisco SG110D-08 die hier t.o.v. mijn TP-link een flinke upgrade heeft gebracht.
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 14:42
door hannesie
Ik heb die bom gehoord, :sure: bij de switch test bij Jaap (Alpha Audio). :lol:
Zo een 10 voudige meerprijs kan ik daar niet aan afhoren, dat zullen mijn oren dan wel zijn.
Deze gebruik ik zelf.
https://www.zyxel.com/nl/nl/products_se ... S-108B-v3/
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 15:03
door Marp
:shock:
Sjezus, dat klinkt ook niet bepaald als dé uitkomst waarnaar Democles zocht (en lijkt te hebben gevonden) voor zijn simpel bandbreedteprobleempje. :lol:
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 15:18
door anonamemouse
Ik was niet bij de test van Jaap aanwezig, maar heb uit nieuwsgierigheid er een geleend en die vergeleken.
Mijn luidsprekers een paar cm verhuizen vond ik meer effect hebben...
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 15:19
door anonamemouse
Marp schreef:
:shock:
Niet alles is duur 8)
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 17:03
door Marp
Ik heb niet de indruk dat je wil aangeven dat jij "Only US $395" wel vindt aansluiten bij "niet de hoofdprijs", mits Democles het relatief bekijkt. Dit zou een tikkie tegenstrijdig zijn met hoe je "hoofdprijs" interpreteerde toen je zelf een Netgear aandroeg onder het mom: "probleem opgelost voor 2 tientjes". O:)
Geplaatst: zo 15 dec 2019, 17:29
door democles
Ho Ho jongens........... :mrgreen:
Nog even terugschakelen.
Mijn probleem is opgelost :rock:
En het was niet simpel om er achter te komen dat de brakke schakel in het geheel opgelost kon worden door een switch.
De oplossing was wel simpel :D
Ben blij dat anonamemouse mijn probleem kon oplossen :goedzo:
Als iemand anders dingen wil voordragen is dat best.
En de discussie is ook prima,anders kom je nooit verder.
Maar voor mij is het probleem opgelost,en wie weet voor anderen die dezelfde symptomen ervaren als ik. :lol:
