Cirkelzaag of invalzaag?
RensV
Bericht door RensV »
Een goede dag allemaal,
Afgelopen weekend samen met een goede maat van mij ons eerste diy audio projectje afgerond. Verloopt de eerste keer natuurlijk niet zoals je in eerste instantie bedacht hebt, maar des al niet te min wel een prima resultaat en daarmee ook een nieuwe hobby voor erbij.
Om de volgende projecten het zaagwerk wat preciezer te maken leek het mij handig om een cirkelzaag aan te schaffen. Daarbij kwam al wel snel de vraag handcirkelzaag of invalzaag. Het gebruik van een liniaal draagt natuurlijk erg bij aan de nauwkeurigheid van de zaagsnedes maar aangezien je de handcirkelzaag vaak ook (soms dan wel i.c.m. een adapter) een liniaal kan gebruiken, of gewoon een creatieve geleider maakt het de keuze een beetje lastiger.
Dan blijft eigenlijk de vraag over wat zijn nu de echte voordelen, en nadelen, van een invalzaag t.o.v. een handcirkelzaag.
Hoor graag jullie bevindingen van ervaringen met ofwel de invalzaag of cirkelzaag!
Re: Cirkelzaag of invalzaag?
Welkom!
Sinds ik een invalzaag heb zou ik nooit meer een gewone cirkelzaag gebruiken.
toetertje
Bericht door toetertje »
Hier ook, sinds de invalzaag nooit meer de cirkelzaag gebruikt.
RensV
Dat klinkt erg duidelijk!
En even voor mijn beeldvorming, wat heeft de doorslag gegeven bij het gebruik van de invalzaag om de cirkelzaag links te laten liggen?
toetertje
Het werkt lekker snel en makkelijk met de geleiderail.
De invalzaag kan alles wat een handcirkelzaag ook kan.
Andersom niet.
Zelf heb ik een scheppach, die bevalt mij na een kleine modificatie prima.
De modificatie betreft het inkorten van de veer, die de machine omhoog drukt.
Deze veer is net te strak, waardoor je hard op de machine moet drukken, met
kans dat de geleiderail verschuift.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... xgQAvD_BwE
Een deur of raam even "arm" maken lukt probleemloos met een invalzaag, met een gewone kan je dat wel vergeten.
toetertje
Dat doe je toch met een schaaf? :bakkie:
Nu ik een invalzaag heb niet meer. :mrgreen: Gaat veel sneller!
Dat gereedschap is zo goedkoop geworden de laatste 10 jaar :shock: Zeker voor hobby ,
Vroeger betaalde je meer voor een skil cirkelzaag hulpstuk meer en dat was de doodsteek voor je boormachine 3x het anker vervangen doordat het wormwiel kapot ging.
Heb een hand cirkelzaag bij de Aldi of Lidl gekocht een jaar of 2 geleden voor 45€ Met 3 extra zaagbladen erbij voor 7€
In 1980 had ik een zaagtafel gemaakt en Alleen al een widia zaagblad 300 mm ruim 250 gulden betaald !
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Oeh, die Scheppach, dat is wel een interessante prijs.
Liefst heb ik alles wel op accu, i.v.m. bewegingsvrijheid, maar bij dit incidentele gebruik maakt dat me niet uit.
Ga ik heel kort over nadenken. :)
Kost niets, maar is eigenlijk ook niets:
toetertje
Toch vind ik het een fijne machine om mee te werken.
Maar zoals ik al zei, die veer is wat te strak. En om dat
je dan zo hard moet duwen, schuift hij niet lekker over de rail.
Daar staat ook een filmpje van op youtube.
En de koppeling tussen de twee rails is niet jofel.
RensV
Lijkt mij een vrij duidelijke keuze voor de invalzaag dan. Ben zoals MichaelB ook al aangaf fan van draadloze apparaten i.v.m. de bewegingsvrijheid en het extra gebruiksgemak.
Heeft iemand toevallig ervaringen/ aanraders voor invalzagen op accu? Of is er vaker gekozen voor een bekabelde versie, en zo ja welke? (Naast de scheppach die al gemeld staat ;) )
Deze heb ik, bijna Festool kwaliteit voor een aangenamer prijsje.
https://www.mastertools.nl/bosch-blauw- ... gK1N_D_BwE
toetertje
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... qcQAvD_BwE
Probleem opgelost, en kun je zelfs als het moet tot 2.80 mtr, zagen. :)
Ben je voor 200 klaar. Is altijd nog minder dan de helft van een festool.
En je moet jezelf natuurlijk wel afvragen, hoeveel je hem daadwerkelijk gaat gebruiken.
toetertje
Mooie machine hoor. :kwijl:
Maar voor mij te prijzig, daar gebruik ik hem gewoon te weinig voor.
Daar heb je er dan ook weer twee van nodig als je een plaat van 244 wil zagen.
Kies in elk geval voor een zaagmachine met geleiderail. Die zijn er ook zat zonder invalfunctie. Een van de voordelen van de invalzaag vind ik de behoorlijk goede stofafzuiging. Accumachines zijn (volgens mij) nu alleen nog interessant voor professionals. Een accusysteem heeft last van ouderdom, een machine met snoer nauwelijks. En als je de Bosch blauw te duur vindt, kijk dan naar de Makita SP6000, doet er weinig voor onder.
Ook een mooie machine, volgens mij heeft Joram zo'n set. Wel wat geknoei met die strips om de rails te verlengen.
hoe vaak doe je dat nou?
MichaelB
Heb je zijn conclusie ook gehoord?
Hij zegt letterlijk: "voor de prijs heeft deze zaag een aanzienlijke prestatie en stabiliteit. "zeker ten opzichte van producten die het dubbele of driedubbele kosten" "Wat mij echter niet zo bevalt is de geleiderail in 2 delen en de stofafzuiging".
Nou, die rail kan je ook als 1 geheel kopen als je dat zou willen of je koopt het liniaal van 140mm voor 9,99 :lol:
Stofafzuiging, ja als je 10-tallen meters gaat zagen dan is het een ding, maar incidenteel maakt dat toch weinig uit?
Al met al gewoon een goeie zaag voor de prijs en helemaal voor incidenteel gebruik.
Laatst gewijzigd door MichaelB op wo 09 dec 2020, 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaker dan je denkt
Klopt, heb hem ook. De veer even aanpassen en de glijstrips op rails even verplaatsen zodat ze ook echt hun werk doen. Dubbele rails zijn ook goed aan elkaar te koppelen. Prima ding.
Vaker dan je denkt
ik heb 2 rails van 140cm, en die 2e zit (na 3 jaar ofzo) nog steeds in de doos
