naar aanleiding van dit berichtje : viewtopic.php?p=2071269#p2071269
heb ik inderdaad eens een usb-stick in het gat van de NAD gepleurd en de mp3 en de flac die ik van een cd geripped had, beluisterd. Eigenlijk had ik dat tot op heden nog nooit gedaan
Het verschil is inderdaad enorm duidelijk. Bij flac klinken stemmen zachter, met meer nuance, een mooiere klankkleur etc. Ook mijn vrouw vond het meteen zeer duidelijk, en zo komen we bij mijn vraag: "ik zou graag mijn flac-files beschikbaar willen hebben. Hoe pak ik dat best aan?" Ze staan nl. gewoon op de SSD's van mijn desktop pc.
Zoals net vermeld: de NAD C658 heeft achteraan één usb-poort. En het toestel herkent de flac-files die erop staan. Dus ik zou een SSD erop kunnen aansluiten. Beetje onhandig, want als ik er dan nieuwe files wil opzetten, moet ik 'm loskoppelen (een gedoe om aan de achterkant te kunnen)(tuurlijk, ik kan de SSD met een lange USB-kabel aankoppelen, zodat ik de SSD kan loskoppelen en de kabel in de NAD kan laten zitten). Dus misschien moet ik toch effe een "streaming device" overwegen.
Ik heb al mensen bezig gezien met raspberry pi's (is dat nog van deze tijd?), en de te betalen app Plex heb ik al zien passeren.... allemaal DHZ-projecten als ik me niet vergis? Zijn er zo nog? Is er ergens een overzichtje van zulke DHZ-projectjes, met wat inzicht in de moeilijkheidsgraad, pro en contra etc? Bestaan er ook kant-en-klare streaming devices, die gemakkelijk op te zetten zijn, plug and play als het ware, toegankelijk via een app en die de NAD C658 met gemak kan aanspreken?
Even ter aanvulling: ik heb geen zin in een cloud die ik via internet kan aanspreken, het is gewoon voor thuisgebruik.
Paul
