Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Nu dan een testje uit kunnen voeren, en een Lunbuntu versie voor de Fire 3 geïnstalleerd, en hij begon direct, te klagen dat hij wilde de Distributie upgrade hebben naar 18.04.
Nu dus maar uitgevoerd met dat kabeltje en houder voor de micro SD Card, en die gaf geen krimp.
Na een 3 tal uren was het karwei met behoorlijke snelheid uitgevoerd, en is dan nu het OS bij gewerkt naar het nieuwe en actuele LTS distributie.
En daar is dan nu wel aardig wat aan data door het kabeltje gegaan. :mrgreen: :rock:
Voor wat betreft een actie om de scherm instelling dan zo te krijgen met een liggend (landscape) afbeelding is het wel gelukt nu.
Eens zien of we het ook zo kunnen krijgen voor ROON.
Na het nog niet helemaal gelukte opzet van de Fire 3, nu eerst even een hele snelle opzet van een FriendlyElec Neo-Plus2, die een goede stabiele opzet heeft.
Na het aansluiten en de prik erop dan maar een paar opties nodig gehad om het aan de praat te krijgen.
Inloggen met root en wachtwoord = fa, dan apt-get update en apt-get upgrade ben je bij, geen sd card nodig.
vervolgens de drie regeltjes die ik dan nodig heb voor ROON om dan te installeren met een terminal.
En dan blijkt dat eerst even de curl met apt-get install curl
Nu dus ook dan de opzet opgewaardeerd naar de nieuwe versie van Ubuntu 18.04 LTS met de opdracht do-release-upgrade staat het totaal op de huidige actuele opzet om de opzet met de Soekris en de Amanero vlekkeloos draaiend, ook Alsa en alle andere dingen die nodig zijn waren aanwezig.
Nu dus dit super snelle dingetje wat gelijk met een lagere temperatuur draait.
Moet wel kunnen, maar ik zie of ik nog een nette voeding kan maken voor de/het kleine plusje.
Het tenslotte een +++ project, NanoPi NEO Plus2 - 1 Gb
Tegenwoordig ook in Nederland te verkrijgen zag ik. :lol:
https://www.antratek.nl/nanopi-neo-plus2
Nu eens geëxperimenteerd met wat van die overblijfselen.
Er was dus ook nog een ringkern trafo van een oudere Mission tuner met 7,5 en 12,5 V, een spanningsregelaar uit Hong Kong, ooit eens mee laten komen met de optie voor 3.3 of 5 V.
Dit nu aangesloten en getest met de Amanero er aan, maar ik heb daar eventueel ook nog een 5 V voeding op de andere regelaar om de Amanero direct/separaat te voeden
Maar met een enkele regelaar loopt het mooi stabiel,
dat is dan onvoldoende voor de FriendlyArm Nano Pi M3, dit start niet eens.
Daar hebben we dan eventueel wel een andere taak voor.
Voor de zekerheid, kan dit kwaad, ik dacht van niet?
maar het is op een plateau wel zo strak lijkt mij. :mrgreen: ...........eventueel een (goud) kleurtje? :kwijl: :D
paulebappie
Bericht door paulebappie »
Ach, in een kast zitten ze toch ook op een plaat?
Ik ben wel benieuwd of je verschil hoort met de diyinhk op de 1021? Of heb je nog niet kunnen luisteren?
Ik zou voor 9V gaan als dat nog kan :think:
Zou net zo goed mijn set kunnen zijn, zelfde trafo's, voeding & dac.
Ik heb hem al een poosje spelend, met de laatste firmware is het echt lekker luisteren.
De voeding is nu 12 V en gaat nu in ieder geval goed, nee prima zelfs. De noodzaak van filters is wel aardig toe te passen, maar kost nu veel inspanning om dat even te wijzigen, staat nu standaard op soft.
Dit zijn toch wel de mooiere onderdelen van Neutrik!!
USB kan worden gedraaid, A of B aan de buiten zijde, en de Netwerk RJ45 is dan aan de binnenzijde met een nette ingang, daar steek je weer een stekkertje in.
Yep, en voor die ethernet is er ook nog eens een bijpassen xlr stekkerdeel.
Je denkt dan alles lekker onder controle te hebben maar ja.............???
Hoe lang waren ook alweer de stekkers/connectoren van de USB en Netwerk??
Als je een tijdelijke achterkant maakt en je wilt het netjes doen moet je ook wel aftekenen op/aan de juiste zijde......, of hoe was ging dat? :D
Maar het klinkt prima, maar dat wisten we al.
Nu dus werkelijk digitaal in en er komt analoog uit!!
Nu dus de NanoPi NEO Plus2 als een stabiele speler, dat is inmiddels gebleken, en er is nu voor de 18.04 LTS Ubuntu die er op staat een 10 jarige ondersteuning, zo werd er gisteren bekend gemaakt.
Dus we zijn op de toekomst voorbereid. :kwijl: :kwijl:
De definitieve achterzijde komt er als ik weet of ik mijn Chinese ondersteuning nog kan gebruiken
FF niet in de gaten, in september blijkbaar al verteld/aangekondigd.
https://www.diyaudio.com/forums/vendor- ... odule.html
Die heeft dus al de aansluitingen van huis uit mee gekrgen. :lol:
Mooi, maar geen koopje meer :shock:
Edit; als ik prijzen van commercieel spul bekijk, valt ie wel mee :shock:
Tja, dat is waarschijnlijk door de dubbele hoeveelheid weerstanden, 4 rijen i.p.v. 2, en dan de implementatie van de verschillende ingangen nu direct op dit board.
Inderdaad wel prijziger. :(
Maar met deze?
Nog een beetje eten/voeding en een kassie, en je bent een stuk verder. :lol: :mrgreen:
Volledig gebalanceerd, en de details zijn wel de moeite waard, maar mijn huidige klinkt al ssuper, maar die heb je al gehoord. :rofl:
Ja ik maak me alleen zorgen om de implementatie van een streamer met hetzelfde ochtendhumeur :rofl:
Ik niet hoor, als het eerst maar in de gaten hebt waar het probleem zit, en dan is de definiëring van de te gebruiken poort het lastigste klusje.
En zou je hem gebruiken met ROON, dan is er helemaal geen vuiltje aan de lucht. ........... :lol:
Ik zal eens zien welke code ik daarvoor nodig heb om die op de juiste Alsa uitgang te krijgen, maar met de S/PIF van de uitgang met het andere boardje is dat ook wel gelukt. 8)
Maar in Alphen a.d. Rijn was het dat bekende verschijnsel, Wet van Murphy, unattended update, Windows, autorisatie met Roon, en dan om moeten naar LMS, wat je al 2 jaar niet meer hebt gebruikt.
Dan moet je wel weer even achter je oren krabbelen. :think: :think: :think:
Wat ik me wel af vraag is hoe je de bronkeuze doet, selecteert ie gewoon de ingang waar signaal op staat? Ik heb nog een nieuwe Arduino met touchscreen slingeren ergens :-k
Via een seriële ingang kun je dan de zaak regelen, en bij de uitbreidings-boardjes kun je dan m.b.v. een Apple remote de boel aansturen, kan nu ook.
Ok moet ik me tzt eens in verdiepen, eerst hopen dat m’n afdac-lb nog te fiksen is [-o<
Vandaag eens een opstelling gemaakt met de 2 Soekris DAC's en dan vergelijken.
Voorwerk voor Hengelo
Ik heb dus beide aan een Amanero als USB naar I²S , (als tussen portaal), en dan de beide streamers zijn de FriendlyArm Neo 2 en de Neo Plus2.
Dus dan zijn de beide processoren gelijk, alleen zit er bij de plus een aan/(Be)sturing vanaf een 8Gb eMMC module. is zeg maar een soort ingebouwde SSD.
ik kan dan schakelen tussen de 2 ingangen en door het in 1 groep/zone te zetten met ROON kan ik de muziek die synchroon draait op beide spelers/Dac's best goed vergelijken
De laatst gebouwde streamer met de lineaire voeding en de FriendlyArm M3, als de USB C-Media staat dan ook op die groep, met dan nu een andere DAC er aan.
Dit maakt het vergelijken wel erg makkelijk, schakelen tussen de ingangen en je hoort nauwelijks verschil.
Laatst gewijzigd door hannesie op za 19 jan 2019, 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedoel je dat je tussen de verschillende "spelers" geen/nauwelijks verschil hoort Hans?
En, en, maar, enz., Ik heb nu eerst de zaak zo kunnen instellen dat dit nu mogelijk is.
Ik heb nog niet echt de tijd genomen, maar nu kan ik wel vergelijken met de lineaire uit de zwarte kast en de IRM Meanwell 5v losse voedingen.
Eerst ff rust in huis.
Ben benieuwd!
Nu maar eens een poosje zitten luisteren, maar het zal dan wel aan mijn oren liggen, ik hoor (72) dan geen schokkende verschillen.
Soms dan wel,...... is het hoog wat beter ???, maar dan weer schakelen, nee, niet echt anders......
Linker kast (zwart) is de 0,01% DAC met de lineaire voeding voor de Neo Plus2.
Op de kast dan de DAC 0,02% en de losse Neo2, voeding met de IRM -10-5 Meanwell.
Wel grappig, mijn vrouw zei dan : wat moet ik dan horen??, toen ik omschakelelde. :-" :-"
opstelling
ToTo
Bericht door ToTo »
Heb je ook al eens zonder amanero getest?
Totale stilte? :lol:
